变频器论坛
回帖:5个,阅读:942次 [上一页] [1] [下一页]
VLT2900
740
277309413
文章数:12
历史总积分:740
发表于:2019/2/22 16:28:32
设置了远程控制,12-18(启动,停止)12-27短接。
测试下来,当12-18接通的时候,还是需要点一下START按钮,才能启动。启动了之后,12-18端口,设备可以停止。如果先点START按钮,不接通12-18设备是无法启动。现在问题就是12-18即使接通了,还是要点START按钮才能启动,什么鬼?
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2019/2/22 19:09:18
看明白一下说明书,都是设置问题
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2019/2/22 19:58:21
重新设置试试。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/2/23 9:14:20
以下是引用277309413在2019/2/22 16:28:32的发言:
你这个几线制控制运行的?一般变频器设置外控运行,接通运行端子,变频器运行,断开,变频器停止运行,你这种接法是否正确,仔细看一下说明书……
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2019/2/23 10:42:38
新的或回复出厂值的变频器,第一次端子启动,要按START.
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2019/2/23 17:05:31
12是COM 18是使能
78.1655
