变频器论坛
回帖:3个,阅读:1228次 [上一页] [1] [下一页]
ABB,ACS510
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/2/22 16:06:12
请教各位,ABBACS510,7、5Kw变频器,电源驱动板上除了模块上有温度检测,还有哪个地方有温度检测?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2019/2/23 10:45:15
没有其他的温度检查。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/2/23 20:03:32
应该有,报温度高,开始怀凝模块温度检测,检查阻值正常,后怀凝cPu板有问题,更换cPu板,还是报,换下来的cpu板装在其他机器上正常,说明故障还是在驱动板上。然后断开模块温度检测,故障依旧,查看参数,还有140多度的温度,不知道驱动板上哪里还有温度检测?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2019/2/26 18:09:57
模块温度检测怎么能断开,断开肯定报警,应该是5K~6K
734.4574
