西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:6267次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/8 15:44:00
比如我的程序里AD转换有地址AIW2,那么EM235接哪个通道是对应AIW2等等。
谢谢!
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/8 20:37:00
如果CPU本身不带AI的话,接第二个通道。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2005/8/8 20:51:00
CPU后接的第一个就是EM235模块的话,输入对应是AIW0、AIW2、AIW4、AIW6;
所以AIW2是第2个通道,接B+、B-;
[此贴子已经被作者于2005-8-12 14:08:18编辑过]
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/8 21:57:00
我的是CPU214,后面第一个接EM235,它总共只有A,B,C3个接口,是对应什么呢?
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/8 22:02:00
不一定非要把EM235紧挨着CPU,只要是第一个模拟量模块就行,四个输入为:AIW0、AIW2
AIW4、AIW6.
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/8 22:09:00
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/8 22:14:00
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2005/8/10 18:45:00
以下是引用incol在2005-8-8 21:57:00的发言:
CPU214与CPU224上用的EM235是不同的;
CPU224用的是4通道模拟输入,1通道模拟输出;
而CPU214用的是3通道模拟输入,1通道模拟输出;
所以只有A,B,C3个输入接口;
以下是CPU214用的EM235;
图
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/10 20:15:00
原来如此,向ZCMY学习!本人没接触过老产品,又涨学问了。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2005/8/12 14:11:00
S7-200老型号的CPU21*与新型的CPU22*差别还是挺大的;
109.3756
