变频器论坛
回帖:34个,阅读:3746次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/22 13:38:12
#20楼
外置是可以,但是美观和安全性要做好考虑!
建议加个电柜配上送风抽风比较好些!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/22 14:44:38
#21楼
可以,但是不建议,不做个柜子你要考虑,环境以及手贱党等。。。。。。。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/22 14:52:57
#22楼
没问题,临时用可以,长久还是要做防护
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/2/22 15:27:07
#23楼
我感觉没问题的,因为你只是改造,可以怎样方便怎样安装。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/22 17:02:05
#24楼
变频器配有外箱,可以放在外面。只要进出线做好是没有问题,散热比在电箱里好一些,我见过好多变频器统一安装在支架上,一排也很好看。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/22 17:13:46
#25楼
不要单摆浮放。起码搞个金属框架,然后来个遮风挡雨的顶棚什么的呀。放外面就放外面,防护等级要符合要求才是。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/22 18:17:22
#26楼
以下是引用mengx9806在2019/2/22 13:26:45的发言:
如果是改造,没有空间,可能在条件不允许的情况下,只能挂外面的就挂外面了;
然而,一般是不允许的,因为环境很重要,变频器也需要散热等还有接线等等,都是需要考虑 的;
不建议挂外面
这有没有明确规定,变频器不可以直接外置???
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/22 18:18:55
#27楼
以下是引用qq2994216177在2019/2/22 10:00:22的发言:
以下是引用10011001在2019/2/22 3:00:03的发言:
因为设备电动机驱动改造,
把原本接触器启动电机改成变频器控制启动电机,
电气柜没有空间,直接把六台变频器安装在设备外面,这样可以吗?会不会有变频器散发电磁波干扰?
有没有变频器直接外露相关技术说明?
挂在外面肯定能用,但安全检查来了肯定不好,还有防尘,安全保护都不方便做,最好是做个箱子挂在外面……
有没有关于电气部件外置的规定?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/2/22 18:33:13
#28楼
以下是引用10011001在2019/2/22 18:18:55的发言:
因为设备电动机驱动改造,
有没有变频器直接外露相关技术说明?
有没有关于电气部件外置的规定?
具体规定不清楚,一般如果你工作环境灰尘多,直接挂在外面你防尘做不了,还有要注意身体不能直接碰触的位置,否则安检的过来就可能要你整改,我认为你简单的办法就是做个箱子,注意防尘和散热……当然你们老板要求不高,工人接触不到,灰尘不多,直接挂外面也可以,我单位改装的设备也很多台这样直接挂,甚至出口机器也把变频器直接挂在设备内部的侧板上,当然我这个是老板指示这样安装的,因为做箱子成本和位置都是问题……
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/22 18:41:34
#29楼
以下是引用ZCMY在2019/2/22 9:43:46的发言:
另外搞个箱子安装就行了;
我在想,变频器在金属箱外,会不会产生的电磁干扰向四周扩散???
689.1044
