变频器论坛
回帖:34个,阅读:3746次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/2/22 9:43:46
#10楼
另外搞个箱子安装就行了;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/22 10:00:13
#11楼
外露在外面,要考虑环境因素,有灰尘等,还有可能有安全问题,所以可以单独放在一处,但最好还是有电箱。
变频器和电机之间距离长些也没关系。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/2/22 10:00:22
#12楼
以下是引用10011001在2019/2/22 3:00:03的发言:
因为设备电动机驱动改造,
把原本接触器启动电机改成变频器控制启动电机,
电气柜没有空间,直接把六台变频器安装在设备外面,这样可以吗?会不会有变频器散发电磁波干扰?
有没有变频器直接外露相关技术说明?
挂在外面肯定能用,但安全检查来了肯定不好,还有防尘,安全保护都不方便做,最好是做个箱子挂在外面……
板砖少年
文章数:23
历史总积分:763
发表于:2019/2/22 10:02:26
#13楼
可以,但是不建议,主要考虑保护!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/22 10:34:06
#14楼
如果这样搞的话,可以搞一个大的柜子,而且里面要通风,,夏天就不会出现过热报警,然后排排版布线都要确定有没有通风这一块?
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/2/22 10:39:54
#15楼
我做过一次整个车间滑差改变频,几十台变频器,原来的电箱都没办法装了,都是80年代的机器,每种类型的机器做一个变频器柜,注意通风和散热就行,简单控制也不用考虑干扰的问题
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/2/22 11:10:35
#16楼
可以用,不好看,如果只是电工进去的地方还好,有其他人员进去还要防备触电等问题。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/22 11:12:04
#17楼
只要不影响其它,肯定可以那样子安装的。
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/2/22 12:01:44
#18楼
很少见到挂在外面的
此帖发自论坛手机版
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/2/22 13:26:45
#19楼
如果是改造,没有空间,可能在条件不允许的情况下,只能挂外面的就挂外面了;
然而,一般是不允许的,因为环境很重要,变频器也需要散热等还有接线等等,都是需要考虑 的;
不建议挂外面
922.4873
