传感器论坛
回帖:8个,阅读:1699次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/2/21 16:39:15
传感器是复杂的设备,经常用于检测和响应电信号或光信号。传感器将物理参数(例如:温度,血压,湿度,速度等)转换为可以电测量的信号。
我们来解释一下温度的例子。玻璃温度计中的汞使液体膨胀和收缩,以转换测量温度,观察者可以在校准的玻璃管上读取该温度。
Type1:温度。该设备从源收集有关温度的信息,并转换为其他设备或人可理解的形式。
Type2:红外传感器。该装置发射和/或检测红外辐射以感测环境中的特定相。通常,热辐射由红外光谱中的所有物体发射。红外传感器检测到人眼不可见的这种辐射。
Type3:UV传感器。这些传感器测量入射紫外线辐射的强度或功率。
Type4:触摸传感器。触摸传感器根据触摸位置充当可变电阻器。
[此贴子已经被jint于2019/2/22 1:03:47编辑过]
9758
changmike
文章数:991
年度积分:885
历史总积分:9758
发表于:2019/2/21 20:03:04
压力传感器呢
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/21 21:08:37
他就是变相做广告
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/21 21:16:54
说的这些都是简单的。说说其他类的。
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/2/22 10:06:51
第三四类目前没用过
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/22 10:32:34
最好给我们这些传感器体验产品,尤其是一些比较带通讯的通讯器,可以让我们的论坛会员体验一下
[此贴子已经被作者于2019/2/22 10:32:49编辑过]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/2/24 13:34:26
回复 #3楼 woshigoutou
后期,会有呈现表情
20826
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:855
历史总积分:20826
发表于:2019/2/24 15:32:01
楼主不止这些吧。
按照用途分类:
1、压力敏和力敏传感器;
2、位置传感器;
3、液位传感器;
4、能耗传感器;
5、速度传感器;
6、加速度传感器;
7、射线辐射传感器;
8、热敏传感器;
9、真空度传感器;
10、生物传感器。
按照仪器分类:
1、光电/光敏传感器;
2、电磁/磁敏传感器;
3、霍尔/电流(电压)传感器;
4、超声波/声敏传感器;
5、光纤/激光传感器;
6、测距/距离传感器;
7、视觉/图像传感器;
8、光栅/光幕传感器;
9、压力/称重/力(敏)传感器;
10、力矩/扭矩传感器。
30530
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1143
历史总积分:30530
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/24 16:22:38
回复 #7楼 fsjnzhouyan
这个才完整
671.0948
