三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:4522 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/2/21 9:58:05
求教,安装了三菱MX COMPONENT和MX SHEET,加载mx sheet后,打开excel表老是提示“运行时错误9,下标越界”MX SHEET根本设置不了,这个怎么解决??
39771
cvlsam 版主
文章数:12748
年度积分:1018
历史总积分:39771
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/21 11:53:15
你的操作系统版本?Office版本?MX Sheet版本?以及MX  COMPONENT版本?
Good Luck~
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/2/21 14:50:09
回复 #1楼 cvlsam
系统win10,excel2013 mx componet4   mx sheet2
今天还可以用呢,用着用着,可能是mx sheet的设置有错,后来就不可用了,卸载重装也不行!!!
39771
cvlsam 版主
文章数:12748
年度积分:1018
历史总积分:39771
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/21 15:07:54
以下是引用hr58782019/2/21 14:50:09的发言:
Win10上对应的MX Sheet2版本为2.09K或以上。
Good Luck~
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/2/21 18:02:42
回复 #3楼 cvlsam
MX SHEET2 V4.0 了
24586
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:366
历史总积分:24586
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/2/21 18:57:07
对于出什么错我也不了解,但是很多软件都是在WIN7或者是XP下面开发的,如果是用在最新的操作系统就可能会出现这问题那问题了。
我那个AUTO CAD2004就老是在WIN 7里面出错,无法启动。
39771
cvlsam 版主
文章数:12748
年度积分:1018
历史总积分:39771
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/21 21:01:01
以下是引用hr58782019/2/21 18:02:42的发言:
MX SHEET2 V4.0 了
你可以贴一下软件帮助中关于的截图,我认为你对版本编号有些误解,例如MX  SHEET2目前的最高版本是2.13。
而MX Component 最新版本为4.17,同样是MX SHEET ,三菱中国官网提供的是2.05C版本。
如果你坚持你的MX SHEET的版本是V 4 的话,我想我无法帮助你了。
Good Luck~
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/2/21 23:34:28
回复 #6楼 cvlsam
版本是最新吧,官网上下的,刚开始是可以用的,第二天我不知道设置了哪里,然后就出错了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/21 23:41:22
具体软件版本号可以在软件帮助中查到。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/2/22 10:54:34
这个问题我遇到过两次,都是重装解决的,平时操作时注意避免强退
