回帖:44个,阅读:3453次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2019/2/21 8:56:49
#20楼
值得鼓励。此帖言之有物,有图有注释,虚心和大家交流编程思维想法等等。
10079
qdppo
文章数:1241
年度积分:386
历史总积分:10079
发表于:2019/2/21 9:05:51
#21楼
以下是引用cvlsam在2019/2/21 8:44:19的发言:
你看,你所有的程序段都打包成子程序,但是子程序却没有输入输出,也就是说,这些子程序依然使用的是全局变量,每个程序依然使用全局变量,那么当某个子程序需要扩展功能时,你不得不去考虑如何使用变量的问题,使得软件与硬件没有完全隔离开。
你有使用S7-1200的经验,你难道没有发现在1200中建立变量并不需要你分配地址吗?没有学到1200的编程精髓么,所以写程序方面还有很大的提高空间。
Good Luck~
。。。。。 哦,明白了。估计就是笑我这个。
        S7-1200我倒是用功能块做形参然后封装打包的。这个项目是 SMART 我只是
        根据工艺分段规划了一下,工作中使其只有用到的工艺段投入工作。每个子程序
        里面还有好多步骤动作的。
        不过你说的有道理。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/2/21 9:14:45
#22楼
我觉的这个无所谓高手不高手   只要写出来的程序 满足现场工艺控制要求 就是好程序 没必要吹毛求疵 当然 如果用作交流的话  另当别论
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/2/21 9:17:28
#23楼
小程序这么做,无所谓。  当遇到大型程序的时候,就很头痛了
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/2/21 9:25:36
#24楼
以下是引用gk_0在2019/2/21 8:04:11的发言:
某高手说一个好的程序,不会有M和T表情
这个我在西家的论坛上面看到了,西家的论坛上为此吵得不得了表情
8430
jingjing7999
文章数:260
年度积分:827
历史总积分:8430
发表于:2019/2/21 9:35:12
#25楼
多多联系,经验多了,自然会写了。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/21 11:18:13
#26楼
详细,注释清楚,值得学习
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
发表于:2019/2/21 11:33:08
#27楼
我也一样,喜欢用顺控按工艺一步一步,这样逻辑清晰,尤其是在工艺不太明确,需要很多修改的情况下,程序的修改调试也变得简单。还有一些工艺需要急停后返回上一步状态的,这样写也方便处理
SevenKD
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/2/21 12:25:36
#28楼
管他呢,就像我师傅说的,不管怎么写,能用就行,每个人的编程习惯都不一样,怎么舒服怎么来
此帖发自论坛手机版
12201
977998309
文章数:303
年度积分:704
历史总积分:12201
发表于:2019/2/21 13:49:07
#29楼
条条大道通罗马,能实现功能就好
可以借鉴别人的程序,取其精华
[此贴子已经被作者于2019/2/21 13:52:04编辑过]
93.6006
