台达论坛
回帖:10个,阅读:3502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
464
薛越胜
文章数:6
历史总积分:464
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/20 17:11:14
虚线部分的线路什么意思,有什么功能
464
薛越胜
文章数:6
历史总积分:464
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/20 17:13:09
虚线部分的线路什么意思,有什么功能
464
薛越胜
文章数:6
历史总积分:464
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/20 17:14:52
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/2/20 17:25:08
就是一个自锁电路控制变频器的输入电源
464
薛越胜
文章数:6
历史总积分:464
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/20 17:27:03
回复 #3楼 YXBK
SA是什么意思
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/2/20 17:36:29
以下是引用薛越胜在2019/2/20 17:27:03的发言:
SA是什么意思
应该是一个阻容吸收器,并联在接触器线圈两端的,防止在线圈断电时,线圈产生的自感电势烧坏触头。
464
薛越胜
文章数:6
历史总积分:464
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/20 17:48:36
回复 #5楼 YXBK
不用这个SA原件也没事吧
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/2/20 18:32:11
以下是引用薛越胜在2019/2/20 17:48:36的发言:
不用这个SA原件也没事吧
问题不大,但要注意线圈电流不要超过变频器报警输出触头(RB RC)的电流
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
品牌积分(台达):5
发表于:2019/2/20 22:43:13
应该是给伺服供电的电源部分。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/2/21 12:03:00
RB和RC在默认参数下是常闭的,当变频器故障时变为常开。MC应该是接触器。上面主电路中符号像电容的应该是接触器主触点。下面的MC按钮符号是接触器辅助触点。电路里还有常开、常闭按钮各一个,控制接触器的接通和断开。然后整个控制电路是接在一个变压器后面的。这个SA没查到,台湾用的标准像日标和美标的混合体
[此贴子已经被作者于2019/2/21 13:20:05编辑过]
93.7367
