机电一体化
回帖:18个,阅读:38213 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2019/2/20 11:42:10
查询上使能就是一个允许信号,当驱动器有了该24v电的允许信号时,电机三相就有了电。    能否理解为,驱动器里的程序一直运行着并发出电机三相有电请求,但是该使能信号就像是一个条件制约着该请求,当按下使能按钮,驱动器有了这个信号,即该条件满足了要求,电机三相也就都有了电?  可以这样理解吗?
6719
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/20 11:55:03
励磁,使能就是励磁,随时准备按你的脉冲或者通信指令运行。
你可以试试,在没使能时电机轴是可以盘着玩的,编码器会正常计数,当一使能,驱动器发出高频丝丝声,这时候轴就不能盘了,说明励磁了,要随时准备干活了。
相当于高级警戒,啥干扰都得抵御,只听从设定的控制方式安排。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/20 12:26:16
简单的说就是准备好信号。使能信号满足,操作指令才能执行,如果不满足,将不执行。我是这么理解的。我们这里的使能和合闸信号,限位有连锁。
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2019/2/20 13:47:54
回复 #1楼 121111115
励磁,是不是就是指三相电机的U、V、W都有了电?
 其实,更想了解驱动器里的程序,是不是就像 if(X){  }         其中X就像使能信号的满足,{ }里的是使uvw三相励磁的程序,是这样吗?
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2019/2/20 13:48:09
回复 #2楼 woshigoutou
了解,多谢!
47182
YXBK 版主
文章数:21701
年度积分:2110
历史总积分:47182
发表于:2019/2/20 13:55:20
简单的说在伺服电机或者步进电机里面必须先使能电机才能运转。
6719
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/20 16:35:34
以下是引用138381476752019/2/20 13:47:54的发言:
应该是if(X){ if (有脉冲过来或者收到运转命令)   干活;else  歇着;   }  else  {  电机轴可以盘,编码器记好数  }
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2019/2/20 21:12:40
就像Plc编程的时候  块上面那个EH 一个道理。  EH通了才可以用!
13995
蛇会大学
文章数:5026
年度积分:672
历史总积分:13995
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/20 21:48:01
开机有使能信号,伺服电机才能转
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/21 8:33:24
1,2楼的回答都比较好理解
就是战斗警报拉响了,各岗位人员已经进入作战准备(子弹上膛,大炮外衣也脱掉了),就等指挥员一声令下。
