回帖:2个,阅读:2507次 [上一页] [1] [下一页]
1009
smartstone
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/8/8 14:01:00
我新装了concept,但是打开在别的机子打开正常的程序时,会先报
“The code analysis options have been changed”
确定之后,就出现
"FFB' TXDLOFF'does not exist"
select the appropriater function
1.substitute all instances of "TXDLOFF"
2.delete all instances of "TXDLOFF"
3.ignore
我要选Ignore忽略掉,然后又出现同类的
FFB 'TXDELAY' does not exist
FFB 'FLN' does not exist
等等,全部乎略才能打开程序,上面提到的没有的程序里都有
怎么样才能不报这种警,我还有什么东西没安装
941
zyl631
文章数:7
历史总积分:941
发表于:2005/8/8 15:27:00
看看你程序目录下的DFB目录里有没有这些文件.这是自已定义的功能块,用CONCEPT DFB打开这些功能块,你的程序目录下可能没这些文件.
1009
smartstone
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/8/8 17:21:00
好啦,谢谢
46.8003
