变频器论坛
回帖:11个,阅读:1735次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/19 18:32:37
西门子的BOP操作面板防护等级是IP55,那么BOP面板与变频器(控制单元)的连接(DB9接口)的防护等级是多少?
也是IP55吗?
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/2/19 19:31:17
db9的防护达到ip55,加上连接处达到ip55才算。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/19 20:01:59
既然面板是的,那么配套的也不会高上去。
说实话
IP55的防护等级就没必要纠结那么多了。就当普通环境使用吧。注意不要让水进去了。
2614
20951853
文章数:105
年度积分:62
历史总积分:2614
发表于:2019/2/20 8:54:55
应该是一样的
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/21 12:10:12
面板的防护等级就决定了接口的防护等级
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/22 6:40:03
以下是引用wenquan753在2019/2/19 20:01:59的发言:
既然面板是的,那么配套的也不会高上去。
说实话
不是进水的问题,是环境有湿气比较大。变频器并没有安装到电气柜内,在祼露在外的。
646270767
文章数:792
年度积分:1003
历史总积分:12194
发表于:2019/2/22 8:12:41
个人建议还是将变频器安装到控制柜内比较好,因为环境湿气比较大,变频器的BOP面板接口插针容易受潮氧化导致故障。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/23 10:28:17
西门子的变频器不能随便置于露天环境。
除非是那种现场安装的变频器,比较贵,但可以置于电机旁的那种。生产线大量使用。它的防护等级很高。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/2/23 11:45:49
以下是引用kdrjl在2019/2/23 10:28:17的发言:
西门子的变频器不能随便置于露天环境。
这是有西门子相关说明吗?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/24 16:03:43
回复 #8楼 10011001
西门子的变频器,每款都有对安装环境的IP防护等级,一般的IP55,价格最便宜。但要求安装环境不能是露天的。
221.5767
