三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:8929 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23670
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:159
历史总积分:23670
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/2/19 16:26:13
年前发了一台设备,内装FX3U的PLC,运行一直正常,现场环境也好。
过年放假,今天开机,ERROR灯闪烁,PLC停机了,怀疑电池没电导致程序丢失。
搞不懂为什么程序不存EEPROM,不过仔细一想,电池只能用10几天吗?
还可能有什么问题
[此贴子已经被作者于2019/2/20 8:22:22编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/19 16:30:47
我们用过很多3U的,没遇到过这个问题
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/19 16:31:42
程序是不是存在EEPROM不清楚
没有电池时效报警?还是关闭了,接上电脑一查就知
看一下生产批号,也可能放的太久了
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2019/2/19 16:39:47
有些3u的路子不一定是正路的
此帖发自论坛手机版
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/19 16:57:13
FX3U的电池肯定不只是10多天了。
这个PLC是新买的吗?通过正规的代理商购买的吗?
46096
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1024
历史总积分:46096
发表于:2019/2/19 16:58:03
3u的我也碰到过不少问题,也不知道是不是来路不正,
1.高速计数点到达一定频率不亮灯(好在计数值准确)
2.485通讯只能带一个从站(用2N没问题)
3.无缘无故报错(清空后重新下载ok)
4.几路高速计数偶尔一路计不到数(换2N正常)
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/19 17:21:39
以下是引用YXBK2019/2/19 16:58:03的发言:
3.无缘无故报错(清空后重新下载ok)
你们公司从哪里购买的,没了解过?
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/2/19 17:25:55
电池保存电路漏电也会导致
46096
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1024
历史总积分:46096
发表于:2019/2/19 17:29:05
回复 #6楼 fumz78
这个就不清楚了,没去了解过,那个485通讯的后来是退了改成2N的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/19 18:46:16
电池会有指示灯吧,有无电压低指示;有不有可能有其他的情况。
93.6006
