回帖:24个,阅读:8545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2019/2/18 20:42:09
本人小白基础差,望达人们请勿嘲笑:)
这一5V转24V的光耦工作机制是如何的呢?  是不是左侧+5V和“输入”之间接入直流5v   右侧+24V和地之间接入直流24V的话 那么右侧“输出”和地之间 将会导通??
谢谢帮助解答,不胜感激!!!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/2/18 20:47:46
电平转换,集电极开路
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2019/2/18 21:07:27
回复 #1楼 kazefsh
谢谢。可以认为此刻输出端和地之间导通了 相当于PLC输出Y0和COM0之间这样吗?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/18 21:59:37
接触器用过吧
PLC输出要控制380v电机,就要用到接触器
这个是一个道理,只是用的光耦
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2019/2/18 22:05:03
这个图的意思刚好和你相反。左面是导通/断开,是输入和5v地之间,右边是低/高电平,是输出和24v地之间。
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2019/2/18 22:30:52
回复 #4楼 pqsh
谢谢  那请问是否可以把输出端  输出和地作为一个开关接入到PLC的输入呢?    0V的时候认为是导通  24V的时候认为是关断?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/2/18 22:39:28
回复 #5楼 mrkennedy
要考虑PLC输入是否支持24V输入。输入输出电源是否共地
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2019/2/19 8:07:19
可以把右边部分看做是一个触头,如果要接PLC的输入端(NPN输入),可以把输出的那个点接到PLC输入端,下面的地线端接PLC的COM端
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2019/2/19 8:22:34
以下是引用mrkennedy在2019/2/18 22:30:52的发言:
当开关就要把电阻和24电源去掉。再注意极性。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/2/19 9:38:08
导通后应该是低电平吧,是不是可以把输出点移到R2后面
