三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2236 [上一页] [1] [2] [下一页]
3092
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2019/2/18 14:02:10
三菱PLC的一个基板上可以组两个不同的网吗?
也就是一个基板上放两个通讯模块(QJ61BT11N)
比如:一个通讯模块控制三个远程设备站,
   另一个通讯模块控制四个远程设备站。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 14:18:15
应该是可以的~
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/18 15:17:29
可以的,你在PLC编程软件 PLC参数 下面的CC-LINK参数中,可以看到,最多可以放置8个QJ61BT11N。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/18 15:25:10
一个通讯模块控制三个远程设备站,
另一个通讯模块控制四个远程设备站。
这样组网有些浪费,一个主站模块就可以带这么多站的。
3092
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2019/2/18 16:04:56
回复 #3楼 fumz78
感谢你的回答。
由于长时间没接触了,有点忘了。
我只是假设是这个情况。
3092
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2019/2/18 16:05:45
回复 #2楼 fumz78
恩恩谢谢。
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2019/2/19 9:32:20
两个QJ61BT11,可以一个做主站,一个做本地站
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/19 10:16:43
以下是引用lizhengchao2019/2/19 9:32:20的发言:
楼主的意思是两个都要做主站。
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2019/2/19 13:24:47
以下是引用fumz782019/2/19 10:16:43的发言:
楼主的意思是两个都要做主站。
可以都做主站,也可以一主一从
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/2/20 8:49:32
3#的答案正确啊,2个QJ61BT11完全没问题,而且放两个还浪费了表情
