回帖:12个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [下一页]
tpengti
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/2/16 17:28:39
PLC通过继电器接了30个24V 7.5W的电磁阀,PLC控制光源和相机,电源都是独立的,如果电磁阀动作,相机就会掉线,请问如何消除这种干扰
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/2/18 9:26:52
电磁阀单独电源且用继电器隔离
-451
1399724532
文章数:0
年度积分:-451
历史总积分:-451
发表于:2019/2/18 9:43:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/18 10:02:54
第一,电磁阀的线圈控制和供电电源控制与相机的信号通讯线隔离,不能同沟槽布线,间距要在400mm以上并做好屏蔽;
第二,相机信号电缆屏蔽双端接金属外壳,且做好等电位连接;
第三,电磁阀线圈两端反并联续流二极管,消除开过瞬间的dv/dt。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/2/18 13:37:45
以下是引用tpengti在2019/2/16 17:28:39的发言:
你相机是否是网线通信的?我怀疑你这个不是电磁阀工作干扰,而是你网线有问题或者相机本身有问题,如果有备用品替换一下试试,我单位有一套相机识别系统,设备上有变频器,做好接地,没有干扰问题……
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/18 14:12:39
所有电磁阀还是某一二个
将继电器改为固态继电器试试,曾经有个金属检测器受干扰,换了就解决。
包括PLC输出用晶体管的哦
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/18 22:28:20
换屏蔽线效果不错
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/2/19 10:05:13
你可以按照3楼的方法试试。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/2/19 10:38:41
其实干扰这种问题,说起来简单:,无非是更换独立电源,电线电缆屏蔽接地做好,布局布线合理化;但是往往是问题的查找比较让人心累
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/2/20 8:57:21
如果真如楼主所说,电源是独立的,那很大可能是相机的屏蔽没做好吧。
