欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1892 [上一页] [1] [下一页]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/16 13:13:45
NJ系列PLC有计数器类型变量吗?像定时器的_sTimer一样的变量?
主要是想建立一个计数器变量在结构体里做成员。因为需要引用 CU、PV、CU、Q、Reset等。
尝试过类似CTU之类是不能作为结构体成员的。(应该时因为实例没法做结构体成员的原因)
20953
pqsh 版主
文章数:7751
年度积分:687
历史总积分:20953
发表于:2019/2/16 21:28:29
做个结构变量.
在ctu里单个引用不行吗?
或者把ctu封装?
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/18 8:38:06
回复 #1楼 pqsh
没懂你的意思。
CTU不止一个,每个结构体变量里面都有CTU。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/18 14:49:44
回复 #1楼 pqsh
ctu封装是什么意思?
不懂啊。
20953
pqsh 版主
文章数:7751
年度积分:687
历史总积分:20953
发表于:2019/2/18 15:04:21
是这样?
还是下面?我也没明白你要干什么?
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/18 17:17:34
回复 #4楼 pqsh
我的目的很简单啊,就是定义一个结构体成员,这个成员能同变量类型为CTU一样引用子成员。
比方说我建立一个结构体数组a,其中有一成员b能像CTU一样使用,能直接引用a[i].b.CU,a[i].b.CV,a[i].b.Q,a[i].b.PV,a[i].b.Reset。这样说能明白了吗?
1240
function888
文章数:29
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/3/3 13:43:13
学习了谢谢分享
46.8003
