回帖:11个,阅读:1233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于环境温度
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/2/16 10:46:26
步进电机动作 运行  跟环境温度有关系吗?谁能给解一下惑
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/2/16 11:02:49
一般负20到正50之间。超出这个范围。步进电机驱动器的元器件参数会漂移
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/16 11:07:33
步进电机本身就是发热高,有时候都烧到90度,你的工作环境最高有多少
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/2/16 12:15:44
长时间环境温度太高,影响寿命。
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/2/16 12:28:45
长期环境温度高,电机内部线圈和连接电缆容易老化,绝缘性能降低,容易烧电机或运转不正常
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/16 13:08:53
步进电机没有像交流电机那样的散热风扇,环境温度高,会造成步进电机温升比较快
个人认为
[此贴子已经被作者于2019/2/16 13:09:10编辑过]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/2/16 13:37:53
常温下是没关系的,但如果环境温度过高,肯定会有影响的;
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/2/16 14:24:22
不要超出允许的温度范围就可以了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/16 19:12:37
温度肯定会影响的,我们的设备机房温度要求5-40度。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/16 21:19:06
只要是在额定环境下,还是比较耐用,电脑控制的机械灯光,步进电机大量使用,还是比较可靠的,就是同步带不够耐用
196.6534
