三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:4874 [上一页] [1] [下一页]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/2/14 9:44:47
各位师兄,威伦触摸屏用了本地时间寄存器,模拟运行是实时时间,传到屏里时间确是1970年01月01日,手动调成实时时间后,过几天开机又是1970年,怎么回事啊,请多指教
[此贴子已经被jint于2019/2/14 10:10:16编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/14 9:48:30
传到屏后,有没有连接PLC?如果有连接,PLC的时间是多少?
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/2/14 9:52:45
用屏上的时钟,请更换屏上的CR2032电池;
如果使用的是PLC的时间,可能你用的PLC不带电池,时间是用电容来保持的,如果几天不通电,时间就会丢失;
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/2/14 10:30:12
用的是屏的时钟,可能是电池不中了吧
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/2/14 11:27:05
屏用了多长时间了,很有可能是电池没电了,我遇到的情况是停电时不会继续计时,后来更换电池OK
9316
changmike
文章数:984
年度积分:443
历史总积分:9316
发表于:2019/2/14 12:34:19
目测是掉电没有电池保护rom数据
此帖发自论坛手机版
11862
977998309
文章数:303
年度积分:365
历史总积分:11862
发表于:2019/2/14 14:30:02
纽扣电池没电了,更换就好
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/2/14 16:07:38
好的,我看看电池多少钱一个
