变频器维修
回帖:12个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [下一页]
驱动光耦的一致性
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2019/2/14 9:10:52
请教各位,同型号,不同厂家或同厂家不同批次的驱动光耦,一致性不一致,能共用吗?如PC956,在输入测加信号时,有的在1.8V左右输出信号,有的在2.1V左右输出信号,这样能共用吗?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/14 9:20:37
产品说明要求多少就施加多少
如果按要求还出现输出不确定才属于产品问题
可以明确的说,不能这样用
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/2/14 9:32:24
应该是不可以,不同厂家且不说驱动电压差别,即便相同内部性能也会有差别,得详细分析参数及性能曲线。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/2/14 11:18:23
共用是什么意思?
我看到的情况是可以代换.
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/2/14 12:38:45
那得看接收端那边电压要求是多少,小的信号弱容易收不到
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/2/14 18:34:57
这还要看你的使用条件,如果你输入信号都是5V这就没问题了
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/14 20:40:00
我认为型号一致就可以。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/2/14 21:04:32
以前在修直流电机的驱动器时候,这个光电耦合器我是同样型号就可以换,搞个IC插座,直接插上去
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/14 22:14:49
只要是正品就能用,没事
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2019/2/14 23:48:27
不同批次没有问题的。
