回帖:17个,阅读:3538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/14 21:24:22
#10楼
其实里面就是一个很小的继电器,最多就3A,要想扩展,直接用这个触电驱动一个接触器就方便多了
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/14 22:11:20
#11楼
以下是引用超级大手在2019/2/14 9:20:51的发言:
内置的是16安小型继电器,保守通过10安不会有问题,
16安是从哪里看出来的?
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/2/15 11:38:22
#12楼
这种时钟控制器,额定电流偏小,需要外加接触器控制负载为好,时钟控制器控制接触器线圈,接触器主触头输出接负载就不会坏了,我厂路灯就是用时钟控制器外加接触器,用了好几年都没问题....
[此贴子已经被作者于2019/2/15 11:39:16编辑过]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/2/15 13:49:12
#13楼
选型的时候选触点容量大的,最大有30A的,如果不够大,加接触器来控制就行了;
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/15 15:01:35
#14楼
   楼主问的问题在交流接触器的铭牌上都有标注,如Ue、Ie、Ith、AC-X,只是平时没有去关注而已,这已就应了“越熟悉的东西越不去注意”那句话。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/2/15 17:21:46
#15楼
3A是额定电流,10A是允许最大电流吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/15 18:30:52
#16楼
应当是Ue/Ie对应220V/3A,AC-15使用类别下。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/15 19:03:16
#17楼
这里关键是AC-15,这是指交流电磁铁负载,也即感性负载,此时只能用3A,当是电阻性负载时就能用到10A,当然实际使用还是留点余地为好。
109.317
