回帖:32个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/2/13 16:54:46
公司的设备采用日本原装进口的坦克链线槽来走线,但是也经常坏。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 17:02:40
楼主你们的使用频率很高?
[此贴子已经被作者于2019/2/13 17:02:54编辑过]
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/2/13 17:08:23
电缆移动的频率高、速度快或者拖链行走的方向不正
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/2/13 17:18:32
回复 #1楼 qq362176248
这个每台设备都有 一个车间五十多台,平均下来 每个月都有断的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/2/13 17:22:03
回复 #2楼 lizhengchao
走向不对,和其他东西干涉是有可能的。会不会可能是选型不对呢?我看一台机有弯曲半径不同的三种规格。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 17:34:45
以下是引用nbnbnb1979在2019/2/13 17:18:32的发言:
选择坦克链线槽时,应注意半径弧度与线缆的匹配,选大不选小规则.例如线缆的扭力半径在R50,坦克链线槽的半径应在大于R55内选择.
是不是电缆弯曲度和坦克链弯曲度不一样
建议仅供参考
874
287291934
文章数:30
历史总积分:874
发表于:2019/2/13 19:35:12
这链里面没有用油吗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/13 20:01:08
这个问题得想办法解决啊,不能总是更换下去,现场多看看,想想。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/13 21:16:21
如果安装工艺都是正确的话只能认为所用的配件存在质量问题,换个国产的牌子试一下吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/13 21:21:12
量大也可能是一个因素;
当然,如果能够分析到其损坏原因,则可有利于采取对应措施;现场多观察,或做必要的试验,可能有助于分析。
1109.3597
