日本原装进口的坦克链线槽也经常坏
[3]
[4]
日本原装进口的坦克链线槽也经常坏
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2019/2/13 16:54:46
公司的设备采用日本原装进口的坦克链线槽来走线,但是也经常坏。
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 17:02:40
楼主你们的使用频率很高?
[此贴子已经被作者于2019/2/13 17:02:54编辑过]
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
lizhengchao
作者的所有帖子(7355)
发表于:2019/2/13 17:08:23
电缆移动的频率高、速度快或者拖链行走的方向不正
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2019/2/13 17:18:32
回复 #1楼 qq362176248
这个每台设备都有 一个车间五十多台,平均下来 每个月都有断的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
华北工控测绘无人机嵌入式产品方案,助力地理信息产业高质量发展
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2019/2/13 17:22:03
回复 #2楼 lizhengchao
走向不对,和其他东西干涉是有可能的。会不会可能是选型不对呢?我看一台机有弯曲半径不同的三种规格。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
嵌入式主板MITX-6990,助力安检闸机多场景落地应用
[4]
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 17:34:45
nbnbnb1979
在
2019/2/13 17:18:32
选择坦克链线槽时,应注意半径弧度与线缆的匹配,选大不选小规则.例如线缆的扭力半径在R50,坦克链线槽的半径应在大于R55内选择.
是不是电缆弯曲度和坦克链弯曲度不一样
建议仅供参考
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
287291934
作者的所有帖子(30)
发表于:2019/2/13 19:35:12
这链里面没有用油吗
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/13 20:01:08
这个问题得想办法解决啊,不能总是更换下去,现场多看看,想想。
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/2/13 21:16:21
如果安装工艺都是正确的话只能认为所用的配件存在质量问题,换个国产的牌子试一下吧
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/2/13 21:21:12
量大也可能是一个因素;
当然,如果能够分析到其损坏原因,则可有利于采取对应措施;现场多观察,或做必要的试验,可能有助于分析。
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
