机电一体化
回帖:8个,阅读:4942 [上一页] [1] [下一页]
713
gogoyrz
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2019/2/13 16:16:43
11581
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:402
历史总积分:11581
发表于:2019/2/13 16:22:29
光凭这个铭牌我是算不出来相间电阻的。你这Y型接法直接用对应的电阻仪测得了。
相间电阻在不同的季节和温度下,值是会变化的,我没听说过根据这个来判断电机老化的。
日常的声音,振动,电流,绝缘等倒是可以借助判断电机问题。
[此贴子已经被作者于2019/2/13 16:29:54编辑过]
713
gogoyrz
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2019/2/13 16:28:54
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢你的回复,相间电阻测量只用来判断电机好坏吗?电机需要做维护和预防保养吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/13 16:48:30
相间阻值都是用电桥测量。功率小的电机可以用万用表测量。三相应均衡。电机平时应注意保养(轴承润滑,风扇冷却)。机械轴向平衡。
YXBK 版主
文章数:21704
年度积分:2116
历史总积分:47188
发表于:2019/2/13 17:12:31
这个电阻没必要定期测量吧
点检电机老化,第一次听说,有必要吗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/13 19:15:08
电机的相间电阻是指什么,是说相间的绝缘电阻、还是绕组的直流电阻?
若绕组直流电阻,可参见以上回复。
goldage
文章数:16467
年度积分:1378
历史总积分:29860
发表于:2019/2/13 21:27:17
这么个小电机,平时有空用表卡一下运行电流得了,有问题你只能修或换新,比较难保养
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/14 9:31:27
平时电机巡检即可,看电机表面温度,钳表测一下三相电流的平衡状态即可。只有电机有毛病的时候才会测绕组的阻值。是否有匝间短路问题。平时没必要测这个。太麻烦了。
87766
ZCMY 版主
文章数:47942
年度积分:973
历史总积分:87766
发表于:2019/2/14 11:06:43
测三相电流平衡,电机工作也正常的话没必要测这个;
