人机界面
人机界面
请问一下这个是什么问题?新触摸屏
请问一下这个是什么问题?新触摸屏
zhy5951579
作者的所有帖子(4)
发表于:2019/2/13 7:37:36
请问一下这个是什么问题?新触摸屏,点下载固件和应用就出现这个错误,换块旧屏能成功下载固件和应用。
[此贴子已经被作者于2019/2/13 15:18:55编辑过]
通过远程I/O进行资产管理
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2019/2/13 9:05:12
最好上传一下故障图片,更好判断问题。
台达CNC数控系统切入产业专用领域
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/2/13 9:07:54
确认你使用的软件版本够不够高;
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 9:13:48
楼主最好上传错误图片和触摸屏品牌型号的照片,建议去官网下载最新的触摸屏编程软件,试一试
[此贴子已经被作者于2019/2/13 9:14:29编辑过]
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2019/2/13 9:23:29
触摸屛的型号可能不同。
台达气动设备在吹瓶机行业中的应用
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2019/2/13 9:52:14
图片型号,故障现象。现场图片
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/2/13 10:33:05
型号,版本,设置,连线都有可能不同
先比较新旧不同,如果完全一致,新屏是坏屏
图尔克|面向IIOT的多用途工具
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/13 10:40:03
楼主刚注册,第一个贴算是新手上路,有疑问,要尽量将能提供的信息描述出来,现在的提供的信息,大家只能去猜测了。
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/2/13 11:08:30
固件和应用好像只有海泰克屏的adp这么叫,如果是,应该下载最新的adp,V6.12。
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
zhy5951579
作者的所有帖子(4)
发表于:2019/2/13 15:20:49
软件版本6.8的也用过 6.1.3的也用过
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
