变频器维修
回帖:28个,阅读:1933次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
很怪的故障。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/14 6:46:07
#20楼
建议输入电源架空走线,输出电机线走地沟或桥架,控制线远离电源线与电机线。看楼主的情况是应该是电源线产生的干扰。
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2019/2/16 22:36:46
#21楼
加磁环试试
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2019/2/19 15:46:35
#22楼
判断是干扰
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2019/2/23 22:27:21
#23楼
非常感谢以上同仁的建仪,就是变频器输出有干扰引起的故障,原来的电源线和控制线有一段是走的同一条地沟现在只能处理新装上变频器,后来在变频器的出线上加装了三个大磁环然后把电机的结线盆内的线诉开(因为电机带的风机不能运行,另一套生产线在生产)然后启动变频器运行,意思是让原来的电源线上带电,在把变频器的频率从0调整到50HZ在从50HZ调到0反复多次都没出现那问题。有点忙没有及时回复贴子。再次感谢以上同仁。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2019/2/24 10:12:19
#24楼
普川?
1577
1029714724
文章数:7
年度积分:92
历史总积分:1577
发表于:2019/2/27 21:03:38
#25楼
回复 #13楼 AlsacePMuhLG
这种情况以前遇到过,是干扰问题,加电抗器,中控电源隔离
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/2/27 21:41:52
#26楼
回复 #25楼 1029714724
电抗器成本太高!厂家出去解决问题都是从低成本开始,先上电容,磁环,整理线路(大部分都可以解决),电抗器和电源隔离优先级最后!
18474
hgxmm123
文章数:3425
年度积分:1250
历史总积分:18474
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/2/28 8:46:16
#27楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/3 9:52:02
#28楼
解决措施,就是实验法,一般是先电源线与控制线分离或隔离,控制线强电与弱电隔离或分开布线,弱电信号的模拟量与开关量隔离或分开布线,远距离传输采用电流信号,尽量采用屏蔽线。接地要重视。电机线单独走线。动力接地与变频器接地要分开。适当降低变频器载波频率。这是处理干扰最有效的也是最经济的办法。
109.2007
