变频器论坛
回帖:9个,阅读:2260次 [上一页] [1] [下一页]
nhg
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/2/12 21:57:12
一台众辰37KW变频器用在空压器机上的空载正常一加载就报欠压故障,可控硅也正常导通在维修部带小电机试机测母线电压也正常U。请教各位师傅问题出在哪里呀谢谢!
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/2/13 9:56:34
问题太简单了,主开关电路肯定有问题,
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2019/2/13 10:32:27
如楼上师傅所说,检查一下电源吧,看看是否有接触不良的地方。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/13 16:05:31
电源电压输入偏相 变频器主回路接触器不吸或整流桥【半可控】未触发导通 整流模块损坏 输入电源电压偏低 负载偏重 电动机有问题 变频器驱动电路驱动能力降低。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/13 16:10:38
两方面,一个是进线是否缺相?一个是母线电容器是否老化?或长期闲置?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/2/13 18:33:48
预充电回路看看
965
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2019/2/13 20:16:53
先查看整流电路是不是正常,有没有缺相的,大滤波电容是不是正常,基本没什么大问题,看看欠压的报警信号是从直流母线那边过来的,还是开关电源的高频变压器次级过来的,顺着这个思路往下查,问题应该可以处理。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/2/13 21:06:54
排除电源输入缺相的问题后,把数据初始化后再重新输入数据试一下,还有问题的话建议发外维修,如果没有相当的电子线路维修基础也不好搞
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/11/5 20:32:31
楼主可以检查下风机,是否短路。
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2024/11/7 8:09:32
众辰变频器风扇坏了,可能待机正常,运行频率加不上去,报欠压运行时可以监测母线电压是否正常。
125.0039
