回帖:9个,阅读:2637次 [上一页] [1] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/2/12 15:22:59
一台点胶机 过完年开始工作后 程序执行完以后X轴 回原点的时候 走一半 回不去  Y轴可以回去  如果在程序里最后加上回原点 那个步骤就没问题  那位懂得给分析一下什么原因呢   首先排除了 轨道卡涩 如果卡涩执行回原点那一步应该也回不去
[此贴子已经被jint于2019/2/12 15:37:28编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/12 16:00:28
试一下把数据重新输入一次看看,以前试过切割机出现过类似状况,数据重新输入就好了,PLC是艾默生的,没有显示故障
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/2/12 16:10:01
以前正常吗,会不会是过年期间停电丢了参数
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/13 6:34:23
你看一下那圆点那个开关是不是坏了?是不是有问题?应该来说,有个原点开关,是不是位置偏了?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/13 7:29:41
监控下程序看回原点指令执行时,需要的外部检测信号是否正常。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 8:03:40
楼主方便截图上传程序,楼主的程序是顺序控制方式,还是其他的控制方式。
如果是顺序控制方式,把回原点指令加在后面就正常
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/2/13 8:21:58
回复 #4楼 fumz78
这个程序连续两行有空白指令 即执行返回原点程序   另外一台机器 执行正常  但这台就会出现上述情况  如果把回原点程序加上去 执行 就没有问题
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/2/13 10:43:31
有电情况下,关机后会记录当前位置,下次开机就不用寻零
如果电池没电了,开机后你就要执行下寻零操作,再工作
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/2/13 10:56:13
回复 #7楼 yinguiyao
用热风对着机器 吹会  都恢复正常了   谁能解释为什么  首先温度没有到冰点  室内应该有7到8度左右 步进电机 跟环境温度有关系?
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/2/15 8:23:28
过完年回来,有些设备的一些小问题就暴露出来了。
202.3318
