绘图设计软件
回帖:13个,阅读:2047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2019/2/11 14:23:40
cad2012电气版安装失败,哪位大神帮忙指点迷津如何解决?
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/2/11 14:35:09
你好,我建议你不用采用这种软件版本,你可以EPLAN P8  却CAD的电器版本软件,嗯,那个内存比较大,而且发起图来很不方便,没有系统的数据库做支撑很难
建议你下载普通的CAD版本2008都可以,为何要下载电气版本呢?如今电气版本的软件有很多像CAD这种大型的软件,最好还是用其他的吧,一
这可能是由于你这个软件,这个你可以下另外一个版本或者2014或者2016或者2010,哦,说出来就可以,然后有很多这些软件园都有这个方面的电气CAD的软件包
[此贴子已经被作者于2019/2/11 14:38:57编辑过]
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2019/2/11 15:25:24
我以前都用这个版本的还行,重新做系统了,再装就出问题了!
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/11 16:02:05
安装一下微软的.NET,我遇到过
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2019/2/11 17:16:31
以下是引用845352686在2019/2/11 15:25:24的发言:
以前是在什么系统?32/64位?
截图不太清楚,但是能看出来是安装vc2010redi错误,当时有没有弹出错误窗?
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/2/11 18:09:08
32位软件安装到64位容易出兼容的问题,最好找64位版本或者在32位主机安装。
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2019/2/11 19:29:35
以下是引用pqsh在2019/2/11 17:16:31的发言:
以前是在什么系统?32/64位?
以前也是64位的系统!没有弹错误窗口。安装日志现示C++2010错误,代码1603
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2019/2/11 20:32:04
以下是引用845352686在2019/2/11 19:29:35的发言:
以前是在什么系统?32/64位?
安装盘里面找到vc2010redis,安装一下,重启,再装这个软件试试.
在程序和功能里面看看vc2010redis x86安装没有?
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2019/2/11 21:06:55
谢谢大家,问题已经解决!
原来是计算机上c++2010是新版本删除这个系统软件就可以正常安装了!
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2019/2/11 21:09:10
如果是vc2010的问题,你可尝试一下,我给你vc2010文件,我的电脑也是用它安装的。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
64位的文件需要两个合起来解压,先装32的文件。
