回帖:20个,阅读:7193次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何转换S7-1200 CPU模拟量
[已结贴]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/14 2:21:19
#10楼
这不是抄袭,也不是百度,这是通过西门子官网论坛的文档,然后加以修改通过自己的模拟量的传感器信息,验证,这算抄袭吗?对呀,我用西门子论坛的官网程序加以验证,然后修改一些数据,以及程序修改,这个算验证吗?那前面别人的程序都是一模一样的,这也算抄袭吗?不要那一个程序正完断有不同的些话,我只是加了修改了数据,然后用他的那个标准化公式能套用我的,Pt100中感器量程嗯,套用我的温度量程的变化,我我在这个程序加了一段或者加了一段那个或者其他的东西,这个算抄袭吗?,请你给我指点,前面那段我承认是从论坛的文档的,原先论坛的文档的程序是为V10到v12版本的,不是一个版本,我这是v15的,版本又更新了,v15的,他那个文档是,几年的版本,我这个是2019年的版本,只是把版本本程序更新了,加了一段程序 ,我把这个标准把标准化公式改成FC105和106,这个算啥吗?
[此贴子已经被作者于2019/2/14 2:26:13编辑过]
39958
cvlsam 版主
文章数:12790
年度积分:1205
历史总积分:39958
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/14 6:02:08
#11楼
以下是引用465010287在2019/2/14 2:21:19的发言:
首先,请不要激动,所谓百度转帖就能获得精华你可以参考上面那位版主在另一个知名论坛中的发帖。那位版主想必也去管理员那里投诉我了,管理员也删除了他那个欧姆龙指令比较的混积分帖子了。
其次,你的帖子内容已经讨论过了,鉴于这个功能在历来版本内没有任何使用上的变化,因此早先的讨论并没有需要再次更新使用方法,因此我表明不会给该帖加精的理由,想必管理员也已经告知你了。
接着该功能只是西门子给1200增加的替换FC105而已,在300中,FC105的符号名也就是SCALE,由于博图是强制符号名的,因此再打包成FC105没有意义。
最后,在博图中还有更多的发帖原创天地,例如你可以在运动控制范围发挥你的特长。
39958
cvlsam 版主
文章数:12790
年度积分:1205
历史总积分:39958
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/14 6:03:39
#12楼
以下是引用李思意在2019/2/13 22:37:09的发言:
版主楼主要求你指出处,这个帖子是抄袭或者百度的
你这种上面混积分版主的小号就不要出来挑事情了。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/14 7:04:32
#13楼
回复 #12楼 cvlsam
不是什么小号?竟然都已经发过了,我也没必要再说什么了,嗯,就按照论坛的规定,然后就去做
李思意
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 7:55:19
#14楼
以下是引用cvlsam在2019/2/14 6:03:39的发言:
我不明白你在说什么,什么版主的小号。
我在参加展会的时候,有人给我发了一本葵花宝典,我看葵花宝典不错,我慕名而来的。
我也是做技术的,做技术的就必须有求真务实的精神,我看到版主你说楼主的帖子是抄袭,转帖的,所以我想知道原因。
感觉版主你有点那啥,心胸狭窄,狂妄自大,目空一切。
我就是我,和其他人没有关系
李思意
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 7:56:22
#15楼
回复 #10楼 465010287
理解,表示感谢楼主解惑
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/14 8:04:53
#16楼
回复 #15楼 李思意
谢谢各位好友的理解,我会更加努力写好文章,坚持原创,坚持原创,这个是从西门论坛搞的。一定要坚持原创远创东西才是有最好的(?▽?),那我不知道,论坛已经讨论过了,下次一定发表一些没有讨论过的,而且还是原创的,这样会更好,是更好,让下面谈好好的欣赏以及(?▽?)
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 8:12:34
#17楼
博图里都有现成的,基本指令-转换操作-缩放 标准化了解下,
编程前把软件仔细了解下,这样就不会走弯路了
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/2/14 8:49:01
#18楼
回复 #17楼 yinguiyao
你说的一点没错,我就是按着博途的文档去做的,帮助手册及技术手册
39958
cvlsam 版主
文章数:12790
年度积分:1205
历史总积分:39958
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/14 9:21:51
#19楼
以下是引用465010287在2019/2/14 7:04:32的发言:
看我的帖子要看我引用谁的帖子.
Good Luck~
[此贴子已经被jint于2019/2/14 11:52:39编辑过]
109.7075
