工控软件
回帖:8个,阅读:965次 [上一页] [1] [下一页]
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/9 22:17:53
我想弄一个小软件,功能是把拖进软件的图标启动,(相当于双击)
有没有这样的控件可以用?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/2/10 7:52:06
拖进的图标启动不知道你的意思。你说像双击(我都是改成单击的,那样省鼠标),是不是拖进你的窗口,就按文件类型打开或者运行?
但是拖放功能是现成的。你搜索拖放功能就行。
实现了拖,然后放下的时候,就按windows的默认用应用打开,也是现成的。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 11:31:16
以下是引用pqsh在2019/2/10 7:52:06的发言:
比如我拖个TXT文件进窗口,就会启动记事本打开这个TXT文件,就是这个意思。
功能在哪里搜索?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/2/10 17:31:49
msdn.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.windows.dragdropeffects?redirectedfrom=MSDN&view=netframework-4.7.2
//代码如下:--------------------记得把form1的allowdrop改成true
   public partial class Form1 : Form
       public Form1()
           InitializeComponent();
       private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
       private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
           if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
               string str1 = ((System.Array)e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop)).GetValue(0).ToString();
               Process.Start(str1);
       private void Form1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
               e.Effect = DragDropEffects.All;
           else
               e.Effect = DragDropEffects.None;
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 20:10:30
回复 #3楼 pqsh
谢谢,我测试一下看看效果
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/2/10 20:37:46
可以考虑去互联网上百度下载按键精灵。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 22:25:42
回复 #5楼 cfg168
软件太复杂,不会用
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 22:35:38
这代码可以用,正是我想要的效果
822
275490806
文章数:80
历史总积分:822
发表于:2019/2/12 6:24:22
回复 #7楼 蛇会大学
大哥我最近也在看c#方面的,给你推荐一个学习的地方中国大学MOOC里面有好多学习的视频
此帖发自论坛手机版
