泓格论坛
回帖:14个,阅读:3953次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流电机异响
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
品牌积分(泓格):0
发表于:2019/2/9 20:16:57
一台220KW的直流电机,更换部分碳刷后启动有异响,停机后检查碳刷,刷架,滑环均无异常,很紧固。随后又重新开机,运行一段时间后声音小了许多。
是不是因为新换的碳刷,与滑环的接触面不光滑,需要一段时间的磨合?
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(泓格):17
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/9 20:23:45
新碳刷安装前,都有先进行处理。使碳刷和转子完全结合
7650
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:246
历史总积分:7650
品牌积分(泓格):0
发表于:2019/2/9 20:37:41
是怎样的异响,鸣叫声还是震动声,如果碳刷与换向器接触紧密良好,可以优化一下试试。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
品牌积分(泓格):1
发表于:2019/2/9 20:42:51
不清楚你换碳刷前是否存在有异响,你这个电机的功率这么大,一般是有4组的碳刷组,一般很少存在由于碳刷安装造成的噪音,如果安装不当,电机的碳刷地方会打火比较大,一般对于大功率的直流电机碳刷更换,会对准备上机的碳刷做一定弧度的打磨修正,以求达到比较优良的接触面
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
品牌积分(泓格):0
发表于:2019/2/9 20:48:53
电流正不正常
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(泓格):0
发表于:2019/2/9 21:49:35
按你的说法,负载没有变化,运行一段时间就正常了。很让人容易怀疑碳刷安装问题。
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
品牌积分(泓格):0
发表于:2019/2/10 9:56:50
只是更换碳刷后才出现异响,多数情况属于碳刷与滑环之间的接触不好,仔细观察碳刷处应该会产生比较大的火花。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(泓格):1
发表于:2019/2/10 13:06:04
可以继续观察,若之后正常,则很可能是之前的判断。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(泓格):0
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/10 17:40:31
直流电机的检查无外乎就是那么几条:电流,电压的稳定性;换向器表面的火花,轴承的润滑与摩擦,电机表面的温升等等。都没问题,那就先用着,以观后效。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
品牌积分(泓格):0
发表于:2019/2/10 18:28:52
这个碳刷不要一次性更换,这样磨合要好些
124.9509
