泓格论坛
泓格PAC
直流电机异响
直流电机异响
865734009
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(240)
发表于:2019/2/9 20:16:57
一台220KW的直流电机,更换部分碳刷后启动有异响,停机后检查碳刷,刷架,滑环均无异常,很紧固。随后又重新开机,运行一段时间后声音小了许多。
是不是因为新换的碳刷,与滑环的接触面不光滑,需要一段时间的磨合?
此帖发自论坛手机版
台达HES注塑机精密伺服节能系统
李东泽
品牌积分(泓格):
17
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/9 20:23:45
新碳刷安装前,都有先进行处理。使碳刷和转子完全结合
FLIR热像仪实时监控汽车零部件的自动化生产,让残次品“无所遁形”
甘陵至尊
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(568)
发表于:2019/2/9 20:37:41
是怎样的异响,鸣叫声还是震动声,如果碳刷与换向器接触紧密良好,可以优化一下试试。
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
goldage
品牌积分(泓格):
1
作者的所有帖子(16571)
发表于:2019/2/9 20:42:51
不清楚你换碳刷前是否存在有异响,你这个电机的功率这么大,一般是有4组的碳刷组,一般很少存在由于碳刷安装造成的噪音,如果安装不当,电机的碳刷地方会打火比较大,一般对于大功率的直流电机碳刷更换,会对准备上机的碳刷做一定弧度的打磨修正,以求达到比较优良的接触面
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
YXBK
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(21896)
发表于:2019/2/9 20:48:53
电流正不正常
大家一起学习
倍福 AI 赋能:Dexterity 重塑现代仓储机器人技术新格局
woshigoutou
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(12327)
发表于:2019/2/9 21:49:35
按你的说法,负载没有变化,运行一段时间就正常了。很让人容易怀疑碳刷安装问题。
台达VE系列变频器在天车中的应用
646270767
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(792)
发表于:2019/2/10 9:56:50
只是更换碳刷后才出现异响,多数情况属于碳刷与滑环之间的接触不好,仔细观察碳刷处应该会产生比较大的火花。
红外热像仪堪称海上检测工程的理想之选
mjinbao
品牌积分(泓格):
1
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/2/10 13:06:04
可以继续观察,若之后正常,则很可能是之前的判断。
Beckhoff 自动化设备使配送中心的物流线畅通无阻
kdrjl
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/10 17:40:31
直流电机的检查无外乎就是那么几条:电流,电压的稳定性;换向器表面的火花,轴承的润滑与摩擦,电机表面的温升等等。都没问题,那就先用着,以观后效。
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
海边渔翁
品牌积分(泓格):
0
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/2/10 18:28:52
这个碳刷不要一次性更换,这样磨合要好些
FA技术 | QD77MS挡块控制功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
148.2117
