回帖:14个,阅读:2364次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1052
542188416
文章数:40
历史总积分:1052
发表于:2019/2/4 16:05:15
关于空气开关那些,选型的时候是怎么计算的,单位是500W左右的电机配一个空开,用的都是16A的,哪位师傅能说一下计算的方法?还有熔断器 漏电开关 滤波器 这些的选型
[此贴子已经被作者于2019/2/4 16:06:29编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/4 17:13:58
看电机的额定电流在乘以1.5倍,小型电机一般实际电流都比额定电流大,仅供参考的建议
[此贴子已经被作者于2019/2/4 17:14:25编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/4 18:01:29
空气开关的选型,可以考虑是保护电动机还是保护线路,或者侧重于哪一方面等。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/2/4 18:18:28
以下是引用542188416在2019/2/4 16:05:15的发言:
电机保护应该选择电机启动保护器,普通空气开关不适合,小电机参考正泰ns2系列……
542188416
文章数:40
历史总积分:1052
发表于:2019/2/4 19:49:24
回复 #2楼 mjinbao
保护电机和保护线路分别需要怎么计算
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/2/4 20:02:19
小的不选比较贵
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/2/4 20:31:12
保护电机用空开一般选择电机额定电流1.3~1.5倍的空开,保护线路用空开一般选择小于该线路的允许电流。供参考
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2019/2/4 22:15:03
电机用的断路器要用d型的,电流值大一些就好。但有时候也不是绝对的,比如七点几安,就只能选3p10的,我没见过3p9的。
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/2/5 0:17:21
空开,按脱扣曲线可分为:A、B、C、D(空开盒上打头的字母即为型号)
A型:2倍额定电流,多用于半导体保护
B型:2~3倍额定电流,多用于变压器侧二次回路保护
C型:5~10倍额定电流,该型最常用,多用于家用照明
D型:10~20倍额定电流,多用在动力配电
由于电机启动电流较大,所以适合选用D型空开。
空开选择:电机的额定电流乘以1.5倍,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/5 11:56:53
我的观点,空开的容量选大了没事,而且就应该有余量。而电机的保护要尽可能满足与电机额定电流相匹配。比如热继设定值,要考虑电机的额定电流作参考。
1140.6019
