回帖:13个,阅读:1428次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2019/2/2 17:56:46
互感器有的穿了2-4圈。为何不用小点的,而去穿这么多圈呢?直接用最大的互感器啊。有的人说用电流较小才多穿 ,不可能只用一台风扇它难道也不走字?
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/2/2 19:06:02
不知道,你说的不清楚。总之是要量程合适。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/2 19:26:34
串过多少是配套的控制器决定的,看资料
瞎传就会说产品不合格
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/2 21:00:00
这个还要具体分析,如果是大的线让你去绕几圈,估计安装工会找设计的拼命,这样的状况主要是用于电流不大的实际显示需要,现在的电流传感器已经比较小的电流都可以检测了,比较方便,不用再绕了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/2 21:57:46
这个事情我们干过,当时就是因为选的大了,所以需要多绕几圈。
但是后来我还是换掉了,影响测量精度。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/2 22:03:05
如果能够选用到适合的规格,会更好。
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2019/2/2 22:36:34
以下是引用qq362176248在2019/2/2 21:57:46的发言:
但是后来我还是换掉了,影响测量精度。
那不可能我只用一盏灯泡也不会计量电量吧?
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/2/2 22:56:47
有时将就着用也可以
大家一起学习
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/2/3 4:44:25
并不是电流小不走字,仪表有个合理的量程范围,低于合理的量程范围会影响测量准确度,所以电流太小的话会绕几圈。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/3 7:03:50
没办法从理论上解释,要上万字,笨想,与变比有关系 一般情况下75/5以上都是一圈了 理论上看互感器就像一只变压器 次级圈数越多感应电压越多越精确.就像一个天平一样,我们想对比一下它到底有多重,就需要试着多填几个砝码,相对互感器来说,不过是他告诉了要填多大的砝码或几个,但是要想对比的物体太细太长等原因称盘子又小,这时就要弯几个圈,可以认为这就是互感器上要求的圈数,如果太粗太长等原因不能弯圈就要换另一种方式做比较,比如用一台相对比叫大一点的不用弯圈的称,用称坨来找平衡,不过这时相对精度就不如天平了,
[此贴子已经被作者于2019/2/3 7:15:40编辑过]
1235.8538
