回帖:22个,阅读:3115次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电位器引起的故障
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/2/2 17:20:29
朋友找我去帮忙看看一条不锈钢管生产线辊压传动不能正常工作,调节电位器到头就启动最快速度一调慢就就停止,到现场后询问厂里维修工维修人员说以往这种现象都是压辊轴承坏了换了就可以了,这次全部轴承换了,调速器(电磁式)也换了还是这样没有办法解决了。于是开机试机同时在调速器处测量调整速度的两点电压突然变化启动最快速度了,于是停机断电,怀疑是电位器有问题焊下连线测量电阻发现电位器两个固定端电阻无穷大,有一端与可变端电阻调节变化正常,分析可能是电位器碳膜磨损断开了,问维修工有没有新的说没有从来没有坏过,根据电路和电位器情况改一下接线是可以用的就是原来顺时针方向调节是有慢变快现在正好发过来了,焊好线将电位器顺时针调到头,通电开机反时针慢慢调整电位器辊压传动慢慢加速运转正常,交代维修工记录电位器型号采购回来后更换恢复原来线路就可以了。
[此贴子已经被作者于2019/2/2 17:20:56编辑过]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/2/2 17:29:17
有才。其实那个点不连也行吧
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/2 17:42:44
一看故障我第一怀疑就是电位器
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/2/2 17:56:31
一个小小的原因,导致了全部轴承更换,维修工没有把对脉!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/2 19:57:53
这个问题不是应该先检查电位器嘛
放着简单的不去处理,换轴承好麻烦!
看来还得多培训!
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/2/2 20:58:51
不是很明白为什么要连接左边和中间,中间加任意边就够了吧
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/2 21:19:27
用滑差电机的生产线,竟然连百来块钱的控制器都没备用,有点不可思议
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/2 21:49:34
可以直接测量电压,反馈电压随着调节电压会慢慢变化的。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/2 21:52:21
之前判断的压辊轴承坏了,现象是否相同,判断是否准确。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/2 21:59:26
压辊轴承坏了应该是有异响吧?
640.5281
