回帖:22个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
一个真实的故事。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/1 21:47:45
更正一下。大约在1999年在哈市南岗区奋斗路邮电局对面一建筑工地。一个大型建筑设备发生故障。理工变电所一刘姓找到我前去帮忙查看。这是台。我也不知道咋称呼。基本就是。与水泥罐车连接通过两个直径有三百毫米两米长的液压缸交替工作,通过竖管把水泥直接打到130多米高的楼顶,现场发现。工地负责人急得上蹿下跳,并吓唬手下人说,如果修不好,几百万的设备就要报废。据现场电工描述,来了几伙人,都说配电箱内,一个电脑坏了,需要从深圳空运过来。而且需要上万元,当天还不能到。轮到我出诊。常规检查后发现那台所谓的电脑就是和我单位电梯一样的三菱pc机,上面好多红色LED指示灯,一只也不亮,怀疑PC机没坏,先从电源下手。强电箱三相正常。控制箱220输入正常。里面有一台大约1000瓦的变压器.输出有标识,有36V。24V 12V6V,强电箱中接触器都是36V的。控制箱中继电器都是24V的。6V和12V可能就是供给PC机的,进一步体检,问题出现在变压器输出的12伏单极开关上,施耐德产。故障还真挺隐蔽,开关表面分合正常就是不通电,更换后一切正常。大吃一顿+400元返航。建议大家。在接触到。这类事故时。首先查看输出输入电源。
[此贴子已经被作者于2019/2/1 22:52:57编辑过]
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/2/1 22:03:14
厉害,应该+4000
28649
ytleaderplc
文章数:11935
年度积分:1609
历史总积分:28649
发表于:2019/2/1 22:21:29
10年前,400不少了。现在解决一个问题有时候还不一定多少呢
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/2/1 22:21:50
说明遇事要心细,问题才能从根本解决。
822
275490806
文章数:80
历史总积分:822
发表于:2019/2/1 22:41:37
故事不错,大师手艺不错
此帖发自论坛手机版
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/2/2 4:43:16
以下是引用超级大手在2019/2/1 21:47:45的发言:
毛病找到了,就药到病除了,楼主技术赞一个……
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/2 5:35:28
99年,400元钱。楼主真是发财了!打铁还需自身硬!
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/2/2 6:42:38
谢谢楼主分享。充分说明遇事要仔细才能从根本上解决问题。同时对楼主的技术点赞。??
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/2 6:55:50
之前做维修时,也遇到过开关动作似无异常,但有触点接触不良的情况。
顶楼示例中,估计现场电工被那“电脑”吓住了;而且,维修方面,建筑电工往往比不得工厂维修电工(当然,工厂电工个人之间也有区别)。
混凝土施工现场,确实有时间要求。
[此贴子已经被作者于2019/2/2 6:58:11编辑过]
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/2 8:25:08
楼主分析问题很仔细,那些钱相对那时还是可以的。
109.3758
