回帖:17个,阅读:1613次 [上一页] [1] [2] [下一页]
工作中的技巧
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/1/31 19:41:32
有关于万用表量电压,和区分零火线。
这个是测量电压的火线的,但是切记不能打错档,(不然会触电),及(人体不能接地),原理利用的是交流电压档,表的内阻比人体的电阻小
2电阻档为什么在线测模拟量信号会报警,(模拟量信号是毫伏及的电压信号,万用表电池一般都是9V或3V超过它的正常值)
3钳型表测较小的电流,一般把被测的线在开口上绕几圈就可以,(小太多的不行啊!)测的读数应除以绕的圈数,互感器原理。
4小热继电器控制大电流,如3-7A热继控制100A的电流100/5电流互感器2个最少(切记不能装一个以免正好那一相缺相),互感器的输出接入热继的端子一相接入一相,(这个不能完全代替热继电器,没有导热动作),只能代替电流继电器
[此贴子已经被作者于2019/2/2 10:35:19编辑过]
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/31 20:46:24
9205A数字表很多增加区分火线功能
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/31 21:25:00
测火线测到了190多伏,又有“表的内阻”和“人体的电阻”,具体是如何测量的呢?
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/1/31 22:41:04
感谢分享!!
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/2/1 9:41:36
不用这么麻烦,用手去摸,有酥麻感的是火线,否者零线
优点:不用任何工具,操作简单,
缺点:不谈缺点。。。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/2/1 9:52:39
楼上说的很特别,一种大无畏献身精神,最好不要这样。一个带火线识别功能的万用表要不了多少钱。或者几元钱的验电笔就行了,安全第一
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/2/1 11:15:04
老司机经验总结之一。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2019/2/1 18:50:02
提示:
电工技术版块,不提倡套话式和走过场式回复,也不提倡纯表情回复(下方第二个引用,见于另一帖15楼);
比如感谢分享的话,可以顺及说说感想、感悟等。
以下是引用3楼changmike在2019/1/31 22:41:04的发言:
感谢分享!!
以下是引用15楼changmike在2019/1/31 22:42:33的发言:
表情
[此贴子已经被作者于2019/2/1 18:51:12编辑过]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/1 20:13:18
回复 #6楼 fsjnzhouyan
没有了,只是一些工作中碰到的方法,老司机谈不上
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/1 20:21:01
回复 #2楼 mjinbao
现在回家了,工具没在身边,就是一手拿一支表笔测量,另一手捏住另一表笔(切记!!!!打到电压档(交流),人体不能接地,否则会触电)原理就是电阻串联,电压大小,由捏表笔的手的电阻决定
688.1159
