三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:3884 [上一页] [1] [2] [下一页]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/1/29 14:48:33
变频器用的是三菱F820,编码器为1000分辨率 + FX-3U ;
一个养护设备,由于负载过重,只能使用编码器+变频器这种方式,
X方向和Z方向,分别由两个电机+ 编码器进行定位,取料位置固定,
有32个存取位,为竖立的9层*4列的方式;
1.我现在用的定位方式,比如;定位到A位置。
保存的A位置的脉冲量与当前的脉冲量进行比较,如果当前的脉冲量大于保存A位置的脉冲量时,进行反转,减速
直到相等,进行抱闸。
不好的地方是,如果断电的话,编码器的脉冲无法保存,需要回原点,才能再次定位。
各位大大,有没有好的方法?
2.关于原点的设定
我现在用的是两个接近开关作为原点,一个接近开关作为接近点(开始减速),一个作为原点,
各位大大,有没好的方法设定原点?这种方式可以吗?表情表情
期待期待大神的解答!!表情表情
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/1/29 15:03:21
求助求助表情
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/1/29 15:30:17
@@版主大大
46096
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1024
历史总积分:46096
发表于:2019/1/29 15:37:18
断电后通电先回原点,这很正常呀
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/1/29 15:43:33
回复 #3楼 YXBK
是的,如果能保存位置那就更好了,还有我这种定位方式可不可行?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/29 16:00:23
用哪种控制方式,普通的开关信号控制变频器通断运行,还是用发脉冲的指令?
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/1/29 16:11:14
回复 #5楼 fumz78
使用开关信号,采集编码器脉冲,然后比较,让变频器通断,不知道行不行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/29 16:25:19
以下是引用强悍本无意YM2019/1/29 16:11:14的发言:
对于定位精度要求不高可以的。
会原点用两个信号,一个信号用于减速,一个信号用于停止,也是可以的,只是程序要自已做。
FX3U控制伺服的回原点指令DSZR就是用了两个这样功能的信号。
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/1/29 17:16:16
回复 #7楼 fumz78
好的! 谢谢版主大大的解答!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/29 19:10:55
如果想记住断电时的位置,建议选择绝对值编码器
