回帖:19个,阅读:2988次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/29 21:16:46
#10楼
从接线盒的出线的地方放进去,不过检测会有偏差
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/29 22:46:14
#11楼
应该考滤是不是过载了?
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/1/29 23:51:48
#12楼
多大电机,什么型号的,普通交流电机接线盒里面引出线的地方,貌似都露着定子铁芯,可以把热敏电阻固定在铁芯上。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/30 5:03:16
#13楼
联系维修厂家,看有无好的建议;
若测温点外置,应当需考虑热传导过程等因素。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/30 8:18:09
#14楼
大电机还是买一个从线盒那里塞进去(温度有点偏差,保护值修改一下);
贴外面这个不太好看!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/2 23:05:33
#15楼
如果端盖方便拆卸,拆下装在绕组端部
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/3 20:21:57
#16楼
最好的办法是拆开电机把热敏电阻固定在绕组端部,如果无法实现。就取掉吊环把热敏电阻放在吊环螺孔中,但保护温度要调整。如果这也难实施,就采用常规保护,热继电器、综合保护器等。
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2019/2/5 9:58:54
#17楼
谢谢楼上的,谢谢大家,新年快乐!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/5 11:53:33
#18楼
电机内部的温度传感器不是一个两个,有三相绕组的,有轴承的,有定子铁心的等等。如果没有这些传感器,最起码也要在电机外壳的表面安装一个外壳温度监测和轴承端盖监测,把传感器放在电机的表面。温度报警保护阈值在80-85度为好。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2019/2/5 19:57:01
#19楼
pt100热电阻吧,找个换上
140.6098
