回帖:19个,阅读:2988次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2019/1/29 12:27:42
公司一台大型设备,电机返厂家重绕电机线圈,电机内部热敏电阻坏的,厂家却忘记更换了(现修好回来了,好不容易吊装上去,报警过温了,一量电机的热敏电阻无穷大。
    各位大师,出下主意,怎样补救?
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/29 13:00:26
买一热敏电阻装到电机外面,就行
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/29 13:24:09
有地方可以埋热敏电阻吗
4439
琳悦电控
文章数:70
历史总积分:4439
发表于:2019/1/29 13:31:52
买一只与之对应的感温头,贴在【或用强磁的那种】电机外壳,把报警温度下调20度【测量温度基本就是线包的温度】,试试,
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/1/29 16:08:21
估计不行吧。要想使用必须重新做。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/1/29 17:45:32
多大的电机呀,可不可以改改位置。
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/1/29 17:53:17
好拆的话,直接在电子元件商购买更换,不好拆最好叫厂家过来了
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/29 18:56:43
虽然是一个小零件,但反映的问题很大啊。应该是没仔细吧。这个电阻是保护电机,防止过热造成损坏的。虽然有些这个电阻不接,但原来有的部件不好,维修的时候就得处理好。
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2019/1/29 19:19:34
我今天直接短接算了
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/29 20:57:01
电机内部的热敏电阻应该是包扎在绕组端部的。如果电机端盖容易拆开,可以在绕组端部重新绑扎新的热敏电阻。实在不行也可以采用外置热敏电阻处理。
1108.4054
