回帖:27个,阅读:2134次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
不理解
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/1/29 5:20:09
#20楼
投入后指示灯应该会亮吧。指示灯三色和单色应该是单相电容和三相电容的区别。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/29 8:37:11
#21楼
看图片这个也不是高压补偿!是380V电压等级的补偿吧!
上层的6个接触器没看清楚,每个接触器控制一相共两套。你顺着这个看看。
没有补偿过你要看看参数设置,如果检测的功率因素大于设定值肯定不会运行!
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/1/30 17:26:04
#22楼
电容补偿柜  应该没投吧
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2019/1/30 17:58:40
#23楼
补偿电容柜,感觉是没有打到自动上吧,可以试试
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/30 20:15:00
#24楼
自动电容补偿柜只有当功率因数低于目标值而自动投入电容组时,所对应的指示灯才会亮。也可以按照楼上的方法手动分组投切试一下,看是否正常。
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/2 23:02:38
#25楼
回复 #1楼 7sun777
按图片显示,应该是双电源供电,六路补偿
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/4 11:57:55
#26楼
应该是没开启,开启了就会亮
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/2/5 19:54:54
#27楼
12个接触器是功率因数补偿专用接触器,也就是说面板上的智能无功补偿控制器是12路的,指示灯是当一个系统下降至低于下限整定值投入补偿电容器和功率因数超过上限整定值切除补偿电容器,接触器工作状态的指示。
640.6447
