三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:9155次 [上一页] [1] [下一页]
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2019/1/27 17:36:01
FX5U 使用脉冲控制伺服,能否实时更改速度? 比如 我绝对定位10000个脉冲,速度是10K, 当走到5000个脉冲时,把速度值改为20K 会实时更改吗??
以前用欧系的PLC,是无法更改的,不知道三菱的是不是一样
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/27 17:45:28
用相对定位指令、绝对定位指令过程中更改速度是无效的。你这种要求可以用两段速定位。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2019/1/27 19:12:18
回复 #1楼 fumz78
看来 所有的控制都是一样的。还是用速度模式吧,我这个要实时更改速度,工件在一定距离内,工人要根据情况实时更改速度
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2019/1/27 22:54:09
我用兼容3U的工控板用脉冲控制安川变频的转速,两路同步控制都很好控制,成本低(省了同步板)
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/2/12 8:13:00
只要资本够,可以实现,高级点的控制器
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
720
zxzhzhj
文章数:2
历史总积分:720
发表于:2019/10/31 23:23:10
建议如果确实有必要实时改变脉冲速度, 可以使用永宏PLC , 控制马达很方便, 并支持运动中实时修改脉冲速度. 我们之前经常用的.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/1 7:31:51
有支持实时更改速度的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1189
linzhenfu
文章数:14
历史总积分:1189
发表于:2019/11/1 11:47:51
我印象中5U可以的,具体看一下手册就行了,以前的3U确实不行。
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/11/25 16:45:31
用表格运行,可以改变速度,我就是这么做的
舉
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/11/26 10:18:41
学习了
93.6006
