回帖:20个,阅读:5269次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/27 17:18:30
#10楼
想想别的办法吧,呵呵!
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/1/27 18:11:40
#11楼
大家看清楼主的意思没有?是输出可不可并联,也就是说输入的24V直流可不可以并联?
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/1/27 20:35:32
#12楼
如果输入是同相电源,输出能并联吗?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/27 20:41:44
#13楼
以下是引用truezhang在2019/1/26 23:19:40的发言:
如题,二个隔离变压器输入都是AC220V,输出都是AC24V,电源来自不同的相线,输出并联使用可以吗?
最好不要这样并联使用,因为不同的相线其相位不同,而变压器并联使用要求容量基本一致,电压、相位也要求相同(这里就不说频率了)。
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/27 21:45:59
#14楼
交流不能并联吧,直流可以的
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/27 22:08:10
#15楼
由于不同相,所以相位肯定不同,输出相位也会存在相位差,不允许并联,有点不理解的是干嘛要并联啊,如果功率小可以选大的
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/1/28 9:03:11
#16楼
不同相的相位角都差120度,怎么能并呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/28 9:17:34
#17楼
就算是同相的交流电源,谁敢直接并联?也挺危险的呀。哪那么正好,变压器的参数都是一致的呢?除非同厂家,同材料,同参数的定制。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2019/2/10 23:20:27
#18楼
今天看到,也回复一下。交流电源并联运行运行的条件是初相位相同,频率相同,电压相同。两个单相变压器引自不同相线 ,初相位就不同,次级并联时,会形成很大环流导致变压器烧毁,原理见交流电基础,写出来估计得数千字以上。
而如果是初级接在同一相上,则问题变成了变压器并联运行方式,则要求变成了变压器变比电压一致,阻抗相近,因为是单相,就没有相序问题了。容量比不大于3:1。详见电工基础变压器并联运行篇。
我是一个电工。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/11 0:03:30
#19楼
标题写的很清楚。是不同电源隔离变压器,输出可以并联吗?不能,这个不太懂。能不能认为是相间短路?
171.8836
