回帖:9个,阅读:2439次 [上一页] [1] [下一页]
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2019/1/26 23:14:18
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/27 1:20:04
两个电源,隔离作用?
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2019/1/27 10:01:45
防止电流倒灌,又起到分流作用。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/27 11:02:06
双电源同时供电,其中任意一路故障不会影响后面。
二极管可以避免没有电的回路被另一供电送电。也就是楼上所述--防止倒灌
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/1/27 11:23:22
两个并联会导致电压高的给电压低的供电,所以各自输出串个二极管,不会形成环流。
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2019/1/27 12:25:54
利用了二极管的正向导通反向截止,防止产生二楼所说的‘倒灌’
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/27 13:40:06
看图像是一个整流桥堆,起整流的作用,将交流变成直流。供参考
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/27 17:38:37
只是这个二极管模块画的,,,,正常单个二极管的话你应该能看懂!
4439
琳悦电控
文章数:70
历史总积分:4439
发表于:2019/1/28 5:24:23
应该是电源以备一用,如果主电源损坏备用电源继续供电。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/28 9:24:45
两个直流电源并联,之间各自串联了一个二极管。如果两个直流电源出现不一致,不会相互影响。仅此而已。
1686.8351
