回帖:12个,阅读:4113次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24070
bnnyygy
文章数:6907
年度积分:1343
历史总积分:24070
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/24 19:50:25
这提问就像说,我有一个PLC 我想让他驱动一个指示灯点亮。。。。
会点C,触摸屏宏脚本会写点简单的,最近没事想玩玩高级点的,能不能电脑上面做一个“软件”类似HMI那种,画还按钮,显示框等等,和PLC通讯,控制。
老司机就说需要啥软件,指条路。
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/24 19:56:37
这个嘛,很多可视化编程语言都可以很容易实现的
不过,特别提一下LabVIEW,图形化编程语言
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/24 20:41:39
看你用什么硬件再谈软件
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2019/1/24 20:53:36
你就是想要自己做hmi软件咯.
软件好画,plc程序好写.pc到plc的通讯就麻烦了.
最容易点的,大概算modbus(TCP)通讯吧,pc好实现,plc也多支持.
再就是opc通讯.
C#当然是vs了.另外你需不需要数据保存,要的话数据库吧.ms的都收费,应该.
然后你得根据你的需求做程序设计.
你要设计好自己的实时数据库,解决通讯和数据库的连接,解决数据库和画面元素的连接.
以前不少人用vb做过简单的自用的.好处就是不通用,别人不好插手.
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2019/1/24 21:01:39
现在面向对象多线程,做通讯,做图符,要容易多了.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/25 7:20:11
用现成组态软件呀!
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/25 8:19:36
如果楼主自己做控制器,上位机自己做,那么可以,要不然各家设备通讯格式都不同,不好弄。只要是编程语言基本都能达到,如果说快速一些可能visual studio的环境能好些,资料好找。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/1/25 8:40:09
可以,先确定自己的通讯方式,用无协议,还是modbus,然后用上位机直接把需要的动作指令发送过去就好了(具体怎么发需要深究,有专门的函数给你使用)
[此贴子已经被作者于2019/1/25 8:40:31编辑过]
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/1/25 10:41:58
在电脑上做,简单的就用组态软件,但是这个长期运行要买加密狗的,自己开发用#也可以的。
大家一起学习
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2019/1/25 11:54:18
我用MATLAB写过,最主要的就是将数据读上来,其他的都好做
