回帖:47个,阅读:3013次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/24 17:58:47
#10楼
确实看出来偷懒了,上次使用线缆打扣,这次使用没有散开,加上天气凉了线缆变硬破了!
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/1/24 18:03:06
#11楼
回复 #10楼 zq3076
打几个圈竟然危害这么大
此帖发自论坛手机版
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/1/24 18:04:05
#12楼
打几个圈竟然危害这么大
此帖发自论坛手机版
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/1/24 18:45:34
#13楼
正明这条线的电流肯定特别大,要不也不至于产生涡流发热太大。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/24 18:55:49
#14楼
这电流应该有些大了的。所以规范操作很重要。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/1/24 20:00:52
#15楼
关键是负载电流大,否则这样的结涡流也不会有这样严重的后果……
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/24 20:16:15
#16楼
不会吧,这样打结和绕圈都能会产生过热烧线?
想当年(上世纪八十年代以前),许多吊线的灯头都是打结的,防止导线被扯断,都没有见到过发热。
如果绕圈都会产生“涡流”引起发热,那各种线圈类设备岂不是都不能使用了?
特别是供电的电缆,不论是埋地还是穿管、走电缆沟的,大部分在进入变配电室前都会预留一定长度,并在配电室外卷圈起来,预防电缆不够长,这样卷起来不也会发热吗?
我家的入户电箱的进线留有一定的长度,我把它卷起来也将近二十年了,也没见它发热。
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2019/1/24 20:18:54
#17楼
涡流?电流相反哪里来的涡流。大电流引起发热+散热不良,超载了。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/24 20:46:12
#18楼
怀疑电缆因经常性在收放过程中不仔细导致结扣、扭曲变形而引起电缆的绝缘性能下降,如果再通过大电流的负载就容易导致电缆局部短路发热的现象。供参考
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2019/1/24 22:14:47
#19楼
打结引起的吗?
187.4921
