变频器维修
回帖:10个,阅读:5045次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2019/1/24 11:51:37
[此贴子已经被作者于2019/1/24 11:54:08编辑过]
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2019/1/24 12:25:36
汇川MD300   7.5KW 的机器,现场报err23(接地故障)     电机、电机线全换后一运行就报警,最后把电机线拆了,运行就报。客户发过来后 上电(直流500V)正常,运行报err02(加速过流),检查驱动一路静态电压为零(其他10V),检查静态电压不正常那一路,所有件均无异常,怀疑模块有问题,拆除模块后上电报err18(电流检测故障),故障复位之后报err7(恒速过压)不可复位,各路静态电压正常,怀疑主控板有问题,手头没有多余的MD300主控板就没试,大概算了一下模块泰科P189拿货价格不便宜,还有有可能的主控板,维修的价格不如换台机器了,跟客户沟通后这台机器就放弃治疗了。     维修过程中遇到问题请教各位专家    模块没拆的时候上电正常,运行报加速过流,拆除模块后为什么上电就报电流检测故障和恒速过压故障
1911
a138373
文章数:20
历史总积分:1911
发表于:2019/1/24 13:06:13
故障没有屏蔽
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2019/1/24 13:26:20
回复 #2楼 a138373
哦,本来打算留下机器看看,客户那边旧机也要  就没机会试了
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/1/24 14:57:24
我修MD320 模块拆除报警 Err18  把检测电路查一下
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/1/24 18:32:05
一眼看见了有VCE保护,还有7840锕,没屏蔽
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2019/1/24 18:36:49
要是小机器就别修了,修了也挣不了多少钱。
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2019/1/25 9:28:01
回复 #6楼 xuzhaokun
关键是这种模块太贵了
565
PeNgo
文章数:2
历史总积分:565
发表于:2019/1/25 10:10:42
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/1/25 17:14:47
电流采样供电回路和模块回路有关
93.6006
