变频器论坛
回帖:6个,阅读:1579次 [上一页] [1] [下一页]
三晶变频器问题
1026
czzh333
文章数:4
历史总积分:1026
发表于:2019/1/23 23:35:24
三晶7.5kw变频器,dcs控制4-20ma模拟量控制频率,空载不带电机调频能到50HZ,运行带上电机只能调到10HZ,请问是哪里设置问题
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/1/24 6:12:24
以下是引用czzh333在2019/1/23 23:35:24的发言:
电机多大,是否负载有问题,带不动?
czzh333
文章数:4
历史总积分:1026
发表于:2019/1/24 8:44:32
设置成面板调速很正常,现在信号量怀疑受干扰
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/24 9:01:19
总是会直奔主题,设置问题?为什么不先看看电机监控信息,比如说,设定值?实际值?电流实际值等等信息呢?有问题,应该先找一找当前状态,再来分析问题。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/24 18:30:19
你要确定20ma给没给到电机那边去啊!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/1/24 18:41:24
看看是不是电机电流大了,有可能负载过重变频器保护了。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/25 13:15:16
可以单独加电流信号试试,看看运行频率是否能上去。可能是系统设置的问题
689.6169
