回帖:7个,阅读:4545次 [上一页] [1] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2019/1/23 21:57:47
各位老师请教一个问题,最近我安装的一个配件柜总是出现指示灯烧坏的现象,原因是我把指示灯(380V)并联在交流接触器(380V)的两端,在停止时接在大电流接触器(400A)的指示灯立即烧毁,小电流的100A以下的基本没问题,原因已经找到就是接触器线圈在断开时由于自感电动势造成的,解决的方法是增加阻容吸收单元,关键是电阻与电容的取值是个难题,由于接触器的线圈不同,因而造成的自感电压也不同,该怎么取值,比如常见的32A、100A、160A、250A、400A,电容电阻的参数谁能告知一下
[此贴子已经被作者于2019/1/24 7:47:07编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 23:40:43
你是说由于并接了一个指示灯造成的吗
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/24 10:12:40
接触器的阻容吸收,有这样的成品配件卖的,直接根据接触器的参数选购
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2019/1/24 18:35:21
正常指示灯应该给配一个熔断器才对是吧,我说呢客户那指示灯老是烧,没在意过!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/24 20:22:47
这个属于电路设计错误,指示灯通常不应与线圈类负载直接并联(除非长期通电的负载除外)。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/1/26 13:11:05
以下是引用老兔子在2019/1/24 20:22:47的发言:
这样做接线方便吧!
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/26 19:54:15
以下是引用qq2994216177在2019/1/26 13:11:05的发言:
这样做接线方便吧!
虽然方便,但不符合安全可靠的原则。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/27 9:32:26
主要是,指示灯并联电感线圈,在通断的瞬间会产生电压突变。导致指示灯过电压坏掉。这样接线确实存在弊端,其实加RC阻容吸收还真不如采用接触器的辅助触点,控制指示灯的通断呢。
600.1412
